![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора с горючим... Samsung RB34N5061SA [Ответы 1]](/images/1348825/pimg_1897299.jpg)
Samsung RB34N5061SA
Вопрос 645903
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора с горючим газом R-600a? |
При использовании прибора с горючим газом R-600a необходимо обратиться в местный уполномоченный орган по вопросу безопасной утилизации этого изделия. Размер помещения, где должен размещаться прибор, может быть определен в зависимости от используемого количества хладагента, чтобы избежать образования огнеопасной смеси газ-воздух в случае утечки в контуре охлаждения. Никогда не запускайте прибор, в котором обнаружены признаки повреждения, в случае сомнения обратитесь к своему дилеру. Помещение должно иметь объем 1 м3 на каждые 8 г хладагента R-600a внутри прибора. При утечке хладагента из трубопровода не допускайте открытого пламени, удалите все горючие вещества от изделия и немедленно проветрите помещение, так как несоблюдение этих требований может привести к пожару или взрыву. Также не рекомендуется хранить в устройстве взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416346/3 |
