Какие правила эксплуатации варочной панели? Beko FSG32000W [Ответы 1]
Beko FSG32000W
Вопрос 645912
User_q645912, Редмонд
10 месяцев назад
1. Не заполняйте кастрюлю растительным маслом более чем на одну треть.
2. При нагревании масла не оставляйте варочную панель без присмотра.
3. Остерегайтесь возгорания раскаленных масел.
4. Не тушите огонь водой!
5. При возгорании масла накройте посуду одеялом или влажной тканью и выключите варочную панель.
6. Перед жареньем продукты нужно обязательно обсушивать и опускать в горячий жир с осторожностью.
7. Замороженные продукты перед жареньем следует полностью разморозить.
8. Не накрывайте посуду, в которой разогревается жир.
9. Ставьте посуду на плиту таким образом, чтобы ручки не нагревались над горячей поверхностью плиты.
10. Не ставьте на плиту неустойчивую посуду, которая легко опрокидывается.
11. Не ставьте на включенные конфорки пустую посуду.
12. Обязательно выключайте конфорки после окончания приготовления пищи.
13. Не ставьте на плиту пластмассовую или алюминиевую посуду.
14. Можно использовать только посуду с плоским дном.
15. Размер посуды должен соответствовать количеству продуктов.
16. Не кладите на конфорки крышки кастрюль.
17. Размещайте посуду по центру конфорки.
18. Не передвигайте посуду по поверхности плиты.
19. Диаметр пламени газовой конфорки должен соответствовать размеру посуды.
20. Не пользуйтесь посудой вне указанной зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416352/21
