![Какие действия нужно выполнить перед началом работы с блендером kit fort kt-1341... Kitfort КТ-1341-1 серебристый металлик [Ответы 1]](/images/1348869/pimg_1897427.jpg)
Вопрос 645918
Какие действия нужно выполнить перед началом работы с блендером KIT FORT KT-1341? |
Перед первым применением или после длительного хранения необходимо вымыть все составные части, кроме моторного отсека, и высушить их. Затем нужно установить чашу на моторный блок, совместив метку на блоке лезвий и метку на моторном блоке. Чашу следует зафиксировать, повернув ее по часовой стрелке до упора. После этого нужно закрыть чашу крышкой, при этом выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку следует установить мерный колпачок и повернуть его по часовой стрелке до упора для фиксации. Крышку можно снять, потянув вверх за мерный колпачок или за выступ сзади на крышке. Перед началом работы нужно открыть крышку и положить в чашу ингредиенты. Затем следует закрыть крышку и мерный колпачок. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для мерного колпачка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416390/6 |
