Как устранить проблему с невозможностью открутить верхнюю крышку при разборке со... Kitfort КТ-1106-2 серебристый металлик [Ответы 1]
Вопрос 645929
User_q645929, Редмонд
Как устранить проблему с невозможностью открутить верхнюю крышку при разборке соковыжималки?
Причиной может быть то, что вы не включили реверс после отжима или из чаши вышел не весь жмых или чаша была перегружена продуктами. Для решения проблемы можно попробовать следующее: 1. Приложите больше усилия. 2. Чуть приподнимите чашу наверх и повторите попытку открутить крышку. 3. Надавите на крышку в центре, в районе выступа, а затем попробуйте ее отвернуть. 4. Закройте патрубок для выхода сока заглушкой и залейте в чашу некоторое количество теплой воды. Когда оставшийся в чаше жмых размокнет, попробуйте открутить крышку. Чтобы избежать заклинивания крышки, перед выключением соковыжималки дождитесь окончания выхода жмыха и обязательно включайте реверс после отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416414/12
