Какие причины могут быть если пылесос плохо всасывает? Kitfort КТ-534-1 золотой [Ответы 1]
Вопрос 645940
User_q645940, Редмонд
Какие причины могут быть, если пылесос плохо всасывает?
1. Прочистите фильтр и промойте его водой.
2. Возможно, засорился входной патрубок или удлинительная трубка. Осмотрите их и удалите застрявшие предметы. Рекомендация. Вы можете легко установить, засорены ли фильтры. Снимите пылесборник, выньте фильтр промежуточной и тонкой очистки, установите пылесборник на пылесос, включите пылесос и проверьте рукой силу всасывания. Затем установите фильтры и снова проверьте силу всасывания. Если с установленными фильтрами сила всасывания сильно меньше, чем без фильтров, то фильтры засорены. Промойте их или замените. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416425/9
