Как устранить неполадки с пылесосом кт-534 kit fort? Kitfort КТ-534-2 красный [Ответы 1]
Вопрос 645943
User_q645943, Редмонд
Как устранить неполадки с пылесосом КТ-534 KIT FORT?
Если пылесос плохо всасывает, прочистите фильтр и промойте его водой. Также возможно, что засорился входной патрубок или удлинительная трубка, поэтому осмотрите их и удалите застрявшие предметы. Рекомендуется проверить состояние фильтров, снять пылесборник, вынуть фильтр промежуточной и тонкой очистки, установить пылесборник на пылесос, включить пылесос и проверить рукой силу всасывания. Затем установите фильтры и снова проверьте силу всасывания. Если с установленными фильтрами сила всасывания сильно меньше, чем без фильтров, то фильтры засорены и их необходимо промыть или заменить. Если аккумулятор не заряжается, удостоверьтесь, что при подключении блока питания загорается индикатор. Если индикатор не горит, возможно неисправен блок питания, цепь зарядки аккумулятора или сам аккумулятор. Если турбощетка не вращается, проверьте контакты на турбощетке и на удлинительной трубке. Также убедитесь, что турбощетка не блокирована. Если подсветка на щетке для пола погасла, возможно турбощетка заблокировалась, поэтому рекомендуется проверить ее состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416426/9
