Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кофеварки рож... Endever Costa-1060 [Ответы 1]
Endever Costa-1060
Вопрос 645948
User_q645948, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кофеварки рожкового типа?
При использовании кофеварки рожкового типа необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора, чтобы избежать поломок и нанесения вреда здоровью.
2. Используйте прибор только в быту, он не предназначен для коммерческого применения.
3. Проверьте соответствие технических характеристик изделия указанным на наклейке параметрам электросети перед включением.
4. Не используйте прибор на улице и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
5. Не погружайте прибор или электрошнур в воду или другие жидкости.
6. При отключении прибора от сети питания не тяните за шнур, держитесь рукой за вилку.
7. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок или горячих поверхностей.
8. Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется, а также перед заполнением емкости водой.
9. Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой, а также после того, как прибор погрузили в воду или повредили любым другим образом.
10. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор для избежания поражения электротоком, обратитесь в ближайший сервисный центр для замены поврежденного шнура питания.
11. Будьте особенно внимательны при использовании прибора в непосредственной близости от детей.
12. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем либо не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
13. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы предотвратить игру с прибором.
14. Не позволяйте детям пользоваться прибором.
15. Прибор не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416431/4
