Как пользоваться грилем? GFgril GF-180 3In1 Waffle&Grill&Griddle [Ответы 1]
Вопрос 645959
User_q645959, Редмонд
10 месяцев назад
1. Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В, частотой 50 Гц, установленной в соответствии с нормами и правилами. При первом включении может появиться небольшое количество дыма и запаха.
2. Перед первым использованием удалите все элементы упаковки и наклейки.
3. Откройте прибор, подняв крышку. Гриль может функционировать в двух режимах: как сковорода и как прижимной гриль. На корпусе есть кнопка для разложения и сложения гриля, а также кнопка для фиксации в сложенном состоянии.
4. Выберите пластины в зависимости от блюда, которое хотите приготовить. В комплекте идут 4 пластины разных форм: для вафель, ребристая и плоская. Обратите внимание, что пластины 'гриль' двусторонние, для приготовления на плоской поверхности нужно снять ребристую пластину, перевернуть и установить в гриль.
5. Вымойте и протрите выбранные пластины перед первым использованием, дайте им высохнуть и установите в гриль.
6. При первоначальном использовании по желанию можно промазать пластины растительным маслом или жиром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416490/6
