Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании прибор... Bosch HBG537NB0R [Ответы 1]
Bosch HBG537NB0R
Вопрос 645971
User_q645971, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора?
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы и не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. В случае возгорания выключите прибор и отключите его от электросети.
- Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, нагревательных элементов и принадлежностей, чтобы предотвратить возгорание.
- При открывании дверцы прибора будьте осторожны, чтобы бумага для выпечки не поднялась и не коснулась нагревательного элемента.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора или нагревательным элементам, всегда используйте прихватки для извлечения горячей посуды или принадлежностей из рабочей камеры.
- Не готовьте блюда с высоким содержанием спирта, чтобы избежать возгорания паров спирта в горячей рабочей камере.
- Будьте осторожны при открывании дверцы прибора, чтобы не получить ожог от вырывающегося горячего пара.
- Не наливайте воду в горячую рабочую камеру, чтобы избежать образования горячего водяного пара.
- Не используйте скребки для стекла и агрессивные чистящие средства, чтобы избежать травмирования и треска стекла дверцы.
- Будьте осторожны при открывании и закрывании дверцы прибора, чтобы не защемить пальцы в петлях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416506/5
