Какие предостережения и рекомендации указаны в тексте? Delonghi TRRS0715E [Ответы 1]
Delonghi TRRS0715E
Вопрос 645979
User_q645979, Редмонд
В тексте указаны следующие предостережения и рекомендации:
- Не накрывайте приборы во время работы, чтобы избежать перегрева.
- Не рекомендуется использовать удлинительный провод, так как он может перегреться.
- Запрещается использовать обогреватель для сушки белья.
- Не размещайте кабель питания наверху обогревателя, когда он горячий.
- Обогреватель должен находиться на расстоянии не менее 50 см от мебели или других предметов.
- При первом включении обогревателя дайте ему поработать не менее 15 минут при термостате, включенном на максимум, чтобы устранить "новый" запах.
- Не закрывайте выходные отверстия решетки горячего воздуха или воздухозаборную решетку в нижней части прибора.
- Расположите прибор так, чтобы штепсельная вилка и выпускное отверстие находились в свободном доступе даже после установки.
- Не используйте прибор в помещениях площадью менее 4 м².
- Прибор снабжен защитным устройством, которое в случае случайного перегрева отключит его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416535/2
