Какие требования к месту установки стиральной машины? LG FH2G6HDS2 [Ответы 1]
LG FH2G6HDS2
Вопрос 645987
User_q645987, Редмонд
Требования к месту установки стиральной машины включают следующее:
- Пол должен быть ровным, с уклоном не более 1°.
- Электрическая розетка должна находиться на расстоянии не более 1 м от машины.
- Необходимо оставлять свободное пространство: 2 см от стенок справа и слева, 10 см от задней стены.
- Запрещается укладывать белье на верхнюю крышку и хранить его там.
- Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на машине, чтобы не повредить покрытие и систему управления.
- Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной розетке.
- Установите машину на ровный прочный пол и убедитесь, что нет препятствий для циркуляции воздуха вокруг машины.
- Не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину материалами.
- Если машина устанавливается рядом с газовой или угольной плитой, необходимо проложить изоляцию.
- Не используйте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля.
- Установите машину так, чтобы обеспечить легкий доступ мастера по ремонту.
- Отрегулируйте ножки машины и обеспечьте зазор примерно 20 мм между верхней частью машины и нижней стороной столешницы.
- Если машина доставляется зимой, оставьте ее на несколько часов при комнатной температуре перед вводом в эксплуатацию.
- Не используйте стиральную машину на морских судах или транспортных средствах.
При подключении к электросети:
- Не используйте удлинитель или тройник.
- После использования отключите машину от розетки и перекройте подачу воды.
- Подключайте машину к розетке с контактом заземления.
- Обращайтесь к квалифицированному персоналу для ремонта машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416538/13
