Как подключить шланг к водопроводному крану? LG FH2G6HDS2 [Ответы 1]
LG FH2G6HDS2
Вопрос 645988
User_q645988, Редмонд
Для подключения навинчиваемого шланга к крану с резьбой, необходимо накрутить соединение шланга на резьбу крана. Для подключения навинчиваемого шланга к крану без резьбы, следует выполнить следующие шаги: 1) Отпустите четыре крепежных винта и верхнее соединение. 2) Если кран не входит в адаптер, выньте направляющую. 3) Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта. 4) Подведите шланг подачи воды вертикально вверх таким образом, чтобы резиновое уплотнение внутри шланга полностью прилегало к крану, затем затяните, закручивая слева направо. Для подключения зажимного шланга к крану без резьбы, нужно выполнить следующие действия: 1) Отвинтите круглую промежуточную пластину и отпустите четыре крепежных винта. 2) Если кран не входит в адаптер, выньте направляющую. 3) Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта и кольцевую пластину адаптера. 4) Отведите язычок защелки соединителя вниз, наденьте шланг подачи воды на адаптер и отпустите язычок защелки соединителя. Убедитесь, что адаптер зафиксирован. После подключения шланга к водопроводному крану, рекомендуется открыть кран, чтобы смыть посторонние вещества из водопроводных линий и проверить температуру воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416538/17
