Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной машины? Toyota Super Jeans 17R [Ответы 1]
Вопрос 645993
User_q645993, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
При использовании швейной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не храните машину на полу, чтобы избежать травмы, если кто-либо споткнется о нее.
- Не выпускайте иглу из поля зрения во время работы, чтобы избежать поломки иглы и возможной травмы.
- Не прикасайтесь к движущимся частям машины, таким как игла, рычаг нитепритягивателя или маховик, чтобы избежать травмы.
- Следите, чтобы рука или пальцы не оказались под иглой, чтобы избежать травмы.
- Перед заменой иглы или заправкой нитей отключите швейную машину с помощью выключателя питания, чтобы избежать травмы.
- Обязательно закрывайте крышку шпульного колпачка перед началом работы, чтобы избежать травмы.
- Убедитесь, что винты крепления держателя прижимной лапки, иглодержателя и игольной пластины затянуты должным образом, и прижимная лапка правильно установлена, чтобы избежать травмы.
- Не работайте на швейной машине, когда рядом находятся дети, чтобы избежать возможности получения ими травмы.
- При завершении работы выключите швейную машину с помощью выключателя питания и выньте вилку кабеля питания из розетки, чтобы избежать травмы.
- Не выполняйте определенные действия, такие как шить без опущенной прижимной лапки, шить при неправильно установленной игле, использовать погнутую иглу, шить, перемещая материал рывками или перемещать ручку выбора строчки во время шитья, чтобы избежать травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416576/4
