![Как использовать режим разморозки на печи hotpoint? Hotpoint-Ariston MWHAF 201 W [Ответы 1]](/images/1349082/pimg_1898311.jpg)
Вопрос 646021
Как использовать режим разморозки на печи Hotpoint? |
Для использования режима разморозки на печи Hotpoint следуйте следующим шагам: 1. Нажмите на кнопку Defrost (Размораживание). 2. Нажмите на кнопку -/+, чтобы установить категорию продукта. 3. Нажмите на кнопку Start (Cтарт) для подтверждения. 4. На дисплее будет отображаться масса по умолчанию. Для изменения значения массы нажмите на кнопку -/+. 5. Нажмите кнопку Start (Cтарт) для запуска функции разморозки. Важно помнить следующие советы и рекомендации: - Размораживайте продукты непосредственно на дне камеры печи или используйте емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи. - Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта. Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите больший вес продукта. - По мере размораживания отделяйте куски продукта, так как они размораживаются легче, если находятся отдельно друг от друга. - Время выдержки после размораживания улучшает результат, так как при этом температура равномерно распределяется по всему блюду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416603/15 |
Ответы 0
Как убавить или совсем убрать звуковой сигнал ? Ну очень громкий , ребенок пугается
