Какие условия должны быть соблюдены при установке холодильника? Haier HB25FSNAAARU [Ответы 1]
Haier HB25FSNAAARU
Вопрос 646029
User_q646029, Редмонд
Холодильник должен устанавливаться в местах, где сзади остается минимум 10 см свободного места. Прибор должен быть установлен на твердом ровном полу. Если холодильник устанавливается на возвышении, необходимо использовать противопожарные материалы. Если холодильник неустойчив, можно отрегулировать черные ножки в передней части холодильника: повернуть по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту. Чтобы исключить движение холодильника вперед во время работы и закрепить его положение, нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы они полностью касались пола. Не следует использовать упаковочный пенопласт для подкладки под холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416611/9
