Как подготовить и использовать тостер kit кт-2013 fort? Kitfort КТ-2013 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2013
Вопрос 646035
User_q646035, Редмонд
Как подготовить и использовать тостер KIT кт-2013 FORT?
Перед первым использованием установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Излишки шнура смотайте на держатель в донной части. Подключите тостер к сети электропитания. Установите максимальную степень обжаривания, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416614/5
