Как очистить фильтр насоса и сифон встроенный в стену? Gorenje WA844 [Ответы 1]
Gorenje WA844
Вопрос 646040
User_q646040, Редмонд
Как очистить фильтр насоса и сифон, встроенный в стену?
1. Откройте крышку фильтра насоса с помощью плоской отвертки или подобного инструмента.
2. Перед очисткой фильтра насоса извлеките сливную трубку. Медленно поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки. Извлеките фильтр (будет медленно вытекать вода).
3. Промойте фильтр насоса под проточной водой.
4. Вставьте фильтр насоса на место, как показано на рисунке, и закрутите по часовой стрелке. Для герметичного прилегания поверхность фильтра должна быть чистой.
Из отсека фильтра при очистке может вытекать вода, поэтому заранее подложите под машину хорошо впитывающую ткань. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416616/47
