Какие рекомендации по сушке и экономии при использовании сушильной машины? Gorenje DP7B [Ответы 1]
Gorenje DP7B
Вопрос 646053
User_q646053, Редмонд
Рекомендации по сушке и экономии при использовании сушильной машины включают следующее:
- Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки, указанную в таблице программ.
- Не рекомендуется сушить особо деликатное белье, чтобы избежать его деформации.
- После сушки в сушильной машине белье становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять кондиционер для белья при стирке.
- Хорошо отжатое белье поможет сократить время сушки и снизить расход электроэнергии.
- Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья и облегчить процесс глажения.
- Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
- При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416620/50
