Как подготовить тостер кт-2014 kit fort к работе и использованию? Kitfort КТ-2014-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2014-1
Вопрос 646056
User_q646056, Редмонд
Как подготовить тостер КТ-2014 KIT FORT к работе и использованию?
Перед первым использованием установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Выведите шнур в прорезь для шнура. Подключите тостер к сети электропитания. Установите регулятор степени обжаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416663/5
