Какие рекомендации по использованию тостера kit kt-2014 fort? Kitfort КТ-2014-4 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2014-4
Вопрос 646059
User_q646059, Редмонд
Какие рекомендации по использованию тостера KIT KT-2014 FORT?
Для получения хорошего результата при обжарке хлеба рекомендуется сначала обжарить на уровне 2-3, затем дать остыть 3-5 минут и повторить обжарку, выбрав большую степень обжарки. Этот способ рекомендуется для черного ржаного хлеба. Если вы впервые готовите тосты, то рекомендуется установить уровень поджарки на отметку 2 или 3. В тостере можно обжаривать хлеб, содержащий злаки, но не рекомендуется поджаривать хлеб, содержащий высушенные фрукты, так как они могут подгореть и придать хлебу плохой вкус. Для обжаривания замороженного хлеба используйте режим разморозки, а для разогрева уже поджаренного тоста - режим разогрева. При готовке одного тоста он обжарится сильнее по сравнению с готовкой двух тостов одновременно. Чтобы извлечь маленькие тосты после приготовления, поднимите рычаг загрузки тостов вверх до упора. При готовке второй порции тостов сразу после первой они будут обжарены сильнее, поэтому рекомендуется уменьшить степень прожарки на одно или половину деления. После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром и/или положить сверху кусочек колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты рекомендуется разрезать пополам по диагонали. Тосты из черного хлеба можно сервировать с овощами, рыбой или ветчиной, а тосты из белого хлеба - с джемом, вареньем, медом, шоколадным маслом, сгущенкой, дыней или земляникой. Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, извлеките тосты и устраните причину проблемы. Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, чтобы избежать застревания в тостере. При чистке и уходе за тостером регулярно очищайте его от крошек, вытряхивая их из лотка для крошек. Протрите корпус тостера мягкой влажной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416666/7
