![Как изменить базовые установки прибора? Bosch Serie | 6 HBG516BW0R [Ответы 1]](/images/1349154/pimg_1898541.jpg)
Вопрос 646067
Как изменить базовые установки прибора? |
Для изменения базовых установок прибора следуйте инструкциям: 1. Убедитесь, что переключатель выбора функций находится в нулевом положении. 2. Нажмите и удерживайте кнопку v примерно 4 секунды. На дисплее появится первая базовая установка. 3. При необходимости измените установку с помощью кнопок A или @. 4. Подтвердите изменение, нажав кнопку v. На дисплее появится следующая базовая установка. 5. Используя кнопку v, вы можете просмотреть и изменить все базовые установки. 6. Для сохранения изменений подтвердите их, снова нажав и удерживая кнопку v примерно 4 секунды. Помните, что после отключения электроэнергии базовые установки вернутся к заводским установкам. Вы всегда можете изменить базовые установки в любое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416675/17 |
Ответы 0
Здравствуйте, есть ли в данной модели телескопические направляющие, если нет, то можно ли их установить самостоятельно и как? Электрический духовой шкаф Bosch Serie | 6 HBG516BW0R.
Какие указания следует соблюдать при установке принадлежностей в рабочую камеру?
