Какие меры необходимо принять перед подключением прибора? Maunfeld EEHE.64.4W [Ответы 1]
Maunfeld EEHE.64.4W
Вопрос 646087
User_q646087, Редмонд
Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. Присоединительное напряжение в сети (230 В на N) специалист должен проверить с помощью измерительного прибора. Также необходимо проложить присоединительный кабель с задней стороны прибора таким образом, чтобы он не касался задней стенки варочной панели, так как во время работы прибора она нагревается. При закручивании винтов слышен слабый щелчок: это означает, что винт необходимо крепко затянуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416716/15
