![Какие предупреждения необходимо учитывать при подключении прибора к электросети? Maunfeld EEHE.64.4B [Ответы 1]](/images/1349196/pimg_1898690.jpg)
Maunfeld EEHE.64.4B
Вопрос 646089
Какие предупреждения необходимо учитывать при подключении прибора к электросети? |
При подключении прибора к электросети необходимо учитывать следующие предупреждения: - Подключение прибора к электросети и замену присоединительного кабеля может производить только сервисный центр или квалифицированный специалист. - Защита подключения к электросети должна соответствовать действующим предписаниям. - Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. - Для доступа к клеммам откройте крышку клеммной колодки. - При подключении варочной панели к электросети необходимо предусмотреть размыкающее устройство, отключающее все контакты и с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подойдут предохранители, защитные переключатели тока и т. п. - Подключение должно быть выполнено с учетом возможностей предохранителей и токовой нагрузки электросети. - Варочная панель может быть встроена между элементами кухонной мебели, причем один из них может быть выше варочной панели, а другой должен быть одинаковой высоты с ней. - Следите, чтобы при монтаже кабель не оказался зажат и не попадал на острые края. - Присоединительные кабели соседних подключенных электроприборов не должны касаться горячих конфорок. - Перед любым вмешательством отключите прибор от электросети. - В зависимости от сетевого напряжения подключите варочную панель согласно схеме. Защитный провод заземления (PE) подключите к клемме, обозначенной символом заземления. - Присоединительный кабель обязательно проложите через зажим, предотвращающий избыточное натяжение кабеля. - Защитный провод заземления со стороны прибора должен быть длиннее остальных проводов. - После подключения включите все нагревательные элементы на 3 минуты, чтобы проверить их работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416717/14 |
