Какие рекомендации по устранению неполадок предлагаются? Good Doctors Whicam VI [Ответы 1]
Вопрос 646099
User_q646099, Редмонд
При возникновении неполадок, следуйте рекомендациям ниже:
1. Если кнопка не работает, возможные причины и решения:
- При чрезмерном надавливании, нажимайте аккуратно.
- При неправильном подключении и распознавании прибора, попробуйте выключить камеру и отсоединить приемник (датчик). Если нарушена связь, проверьте соединение между камерой и приемником (датчиком). Исключите возможные помехи.
2. Если светодиодный дисплей не работает, возможная причина и решение:
- При сниженном заряде батареи, зарядите батарею.
3. Если невозможно получить снимок, возможная причина и решение:
- Кнопка получения изображения может не поддерживаться другими программами. Проверьте клавиши управления.
4. Если не отображается интерактивный просмотр, возможная причина и решение:
- При неправильном подключении и распознавании прибора, интерактивный просмотр не будет отображаться. Проверьте камеру и приемник (датчик). Если к компьютеру подключен ТВ-тюнер, на диспетчере устройства отключите устройство с ТВ-тюнером. Если вы используете программное обеспечение другой компании, данная неполадка может быть связана с их настройками. Обратитесь к производителю программы. Если вы используете программное обеспечение другого производителя, другое устройство обработки изображения (например, Веб-камера) должно быть отключено. Данное устройство поддерживает только формат MJPG (MPEG). При использовании программного обеспечения другого производителя, проверьте, поддерживает ли оно изображения формата MJPG или MPEG.
Если после выполнения вышеуказанных действий проблема не исчезает, обратитесь в Сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462621/13
