Какие функции выполняют кнопки на беговой дорожке? Unixfit ST-560E [Ответы 1]
Unixfit ST-560E
Вопрос 646125
User_q646125, Редмонд
На беговой дорожке есть несколько кнопок с разными функциями. Кнопка Start используется для запуска дорожки, при нажатии на нее на экране отобразится скорость 1 км/ч, и дорожка начнет движение. Кнопка Stop используется для остановки дорожки, при нажатии на нее все данные с экрана будут удалены, а дорожка постепенно остановится и вернется в ручной режим. Кнопка Program позволяет переключать параметры из ручного режима в автоматические программы. Режим работы по умолчанию - ручной. Кнопка Mode используется для выбора режима работы обратного отсчета: времени, расстояния или калорий. Кнопки Speed ± используются для регулировки скорости дорожки: нажмите «+», чтобы увеличить скорость и «-», чтобы уменьшить скорость. Кнопки Volume ± используются для регулировки громкости при подключенном мобильном телефоне. На дисплее отображается текущая скорость, время, расстояние, количество калорий и значение сердечного ритма. Диапазон значений дисплея: ВРЕМЯ: 5:00 – 99:59 (мин), ДИСТАНЦИЯ: 1.0 – 99.9 (км), КАЛОРИИ: 20.0 – 999 (кал), ПУЛЬС: 50 – 199 (ударов в минуту). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463316/13
