Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического устр... Unixfit ST-600X [Ответы 1]
Unixfit ST-600X
Вопрос 646126
User_q646126, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического устройства?
При подключении электрического устройства необходимо убедиться, что розетка для вилки полностью соответствует местным нормам или законам, установлена и заземлена надлежащим образом. Неправильное подсоединение заземляющего оборудования может привести к поражению электрическим током. Если есть сомнения относительно состояния устройства, рекомендуется обратиться к специалисту-электрику для проверки. Если вилка и розетка не совпадают, необходимо поручить профессионалу установку электрической розетки. Если устройство заземлено правильно, следует проверить, что вилка имеет ту же форму, что и розетка, и не использовать адаптеры или переходники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463317/8
