Какие меры необходимо соблюдать при эксплуатации котла? Kiturami KSG-50 [Ответы 1]
Kiturami KSG-50
Вопрос 646165
User_q646165, Редмонд
При эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие меры:
1. Проверьте, чтобы запорный кран водоснабжения был всегда открыт, чтобы избежать ошибки кода '95' и остановки работы котла из-за отсутствия или недостаточного уровня воды.
2. Давление воды на входе подпиточной трубы не должно превышать давление в контуре отопления и всегда должно соответствовать рабочему диапазону, указанному в таблице технических характеристик. Устанавливайте редукционный клапан.
3. Проверьте, что один или более распределительных клапанов отопления открыты при эксплуатации котла, чтобы избежать пожара и повреждения котла из-за перегрева при работе с закрытым распределительным клапаном.
4. Проверьте соединения элементов труб дымохода, чтобы избежать отравления угарным газом из-за не герметичного соединения труб, что может привести к накоплению дымовых газов в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463532/25
