Какие меры предпринять если циркуляционный насос котла заблокировался? Kiturami KSG-50 [Ответы 1]
Kiturami KSG-50
Вопрос 646169
User_q646169, Редмонд
Какие меры предпринять, если циркуляционный насос котла заблокировался?
Если циркуляционный насос котла заблокировался, необходимо провернуть отвёрткой ось циркуляционного насоса на эксплуатационной стороне. После проведения ремонта котла следует выполнить требования раздела 15 и 16. Важно отключить котел от электросети, закрыть топливный кран, слив воды, остывание внутренних частей, дымовой трубы, соединительных труб отопления и горячего водоснабжения, а также снять лицевую панель. Запрещается вносить изменения в конструкцию котла и использовать запасные части, не произведенные предприятием изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463532/47
