Какие шаги нужно выполнить при пробной эксплуатации котла? Kiturami KSG-50 [Ответы 1]
Kiturami KSG-50
Вопрос 646171
User_q646171, Редмонд
При пробной эксплуатации котла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоединить котел к электросети (~220B/50Гц). 2. Закрыть дверцу котла. 3. Проверить открытие крана для подачи воды в котел. 4. Проверить открытие крана для подачи газа. 5. Включить котел. 6. Установить желаемую температуру на пульте управления (котел работает только, если устанавливаемая температура выше температуры в помещении). 7. Если в котле недостаточно воды, срабатывает датчик низкого уровня воды. Добавьте воду в систему отопления в соответствии с пунктом 11.1.4. 8. Если после установки желаемой температуры в помещении загорается лампочка-индикатор включения, значит, котел работает в нормальном режиме. 9. Сдать котел потребителю в эксплуатацию в соответствии с разделом 21. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463532/71
