Для чего применяется v-образный узел? Kiturami STSG-13R [Ответы 1]
Kiturami STSG-13R
Вопрос 646175
User_q646175, Редмонд
Для чего применяется V-образный узел?
V-образный узел применяется для обеспечения эффективности подготовки воды в контуре горячего водоснабжения при подключении котла по схеме вариантов I и II. Если конструкция системы отопления не обеспечивает достаточное сопротивление теплоносителю при его естественном побуждении, то в такой схеме необходимо применять V-образный узел. Размеры V-образного узла (длина трубы, диаметр, высота узла) определяются гидравлическим расчетом системы отопления с насосным побуждением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463539/27
