![Какие меры необходимо соблюдать для правильной эксплуатации котла kiturami? Kiturami TWIN ALPHA 13 [Ответы 1]](/images/1388598/pimg_2083023.jpg)
Вопрос 646180
Какие меры необходимо соблюдать для правильной эксплуатации котла KITURAMI? |
Для правильной эксплуатации котла KITURAMI необходимо соблюдать следующие меры: 1. Проверьте кран водоснабжения и убедитесь, что он всегда открыт. Если уровень воды в котле ниже допустимого уровня, котел не будет функционировать. 2. Давление воды на входе подпиточной трубы не должно превышать давление в контуре отопления и должно соответствовать рабочему диапазону, указанному в технических характеристиках. Установите редукционный клапан, если необходимо. 3. Проверьте, что один или более распределительных клапанов отопления открыты при эксплуатации котла. Закрытый распределительный клапан может вызвать пожар и повреждение котла из-за перегрева. 4. Проверьте соединения дымовой трубы и убедитесь, что они герметичны. Эксплуатация котла без герметичного соединения труб дымохода может привести к отравлению угарным газом. 5. Не оставляйте воспламеняющиеся вещества, такие как балон с газом или канистру с бензином, в котельной, чтобы предотвратить возможность пожара. 6. Не оставляйте воспламеняемые материалы, такие как газеты или бумага, а также не развешивайте постиранное белье на дымоходе, чтобы избежать возникновения пожара. 7. Во время грозы, урагана или длительного отсутствия отключайте котел от сети электропитания, чтобы предотвратить его поломку. 8. В холодный сезон слейте воду из котла и системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463583/11 |
