![Как пользоваться таймером режима экономичного отопления на овр^21? Daewoo DGB-100 MSC [Ответы 1]](/images/1388923/pimg_2083251.png)
Daewoo DGB-100 MSC
Вопрос 646188
Как пользоваться таймером режима экономичного отопления на (ОВР^21)? |
Для использования таймера режима экономичного отопления на (ОВР^21) следуйте следующим инструкциям: 1. Настройте желаемую температуру отопления. 2. Установите таймер экономичного отопления на нужное время: - Режим 'непрерывно': отопление будет работать круглосуточно. - Режим '1 * 24': отопление будет работать 30 минут в выбранное время суток, а затем прервётся на оставшуюся часть часа. 3. Если вам необходимо предотвратить замерзание воды в системе отопления при отсутствии людей в доме, выберите соответствующий режим. В этом режиме циркуляционный насос будет прогонять воду в системе для предотвращения замерзания. Пожалуйста, обратите внимание, что если воды мало в котле, режим предотвращения замерзания не будет доступен и на дисплее появится код ошибки Е1. Также, чтобы предотвратить замерзание в отопительной системе и избежать разрыва труб, рекомендуется оставлять водопроводные краны открытыми зимой. При использовании горячей воды, будьте осторожны: - Если вы используете много горячей воды одновременно, может не хватить горячей воды, даже если выбран режим 'В'. Это связано с недостаточной мощностью котла для прогрева большого количества воды. - Если вы следите за количеством отбираемой горячей воды, она может быть горячей, несмотря на выбранный режим 'н'. - Если вы отбираете малое количество воды, она может быть очень горячей. В таких случаях рекомендуется смешивать горячую воду с холодной в кране, чтобы избежать ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463924/24 |
