Какие возможные неисправности и способы их устранения? Slimtec Alpha WiFi [Ответы 1]
Slimtec Alpha WiFi
Вопрос 646223
User_q646223, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения:
1. Устройство не включается - возможно, полностью разряжен аккумулятор. Подключите адаптер питания, зарядите аккумулятор и попробуйте включить устройство.
2. Устройство не включается после подключения питания - возможно, вы подключили адаптер питания от стороннего производителя. В зарядных устройствах от разных производителей выходное напряжение отличается, что может быть причиной того, что устройство не включается.
3. Устройство не включается после подключения питания - проверьте, работает ли индикатор питания и есть ли ток в сети.
4. Проверьте кнопку питания.
5. Выньте карту, нажмите кнопку «Сброс» (Reset), затем попробуйте снова включить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464379/17
