Как управлять видеофайлами на приборе roadrunner 600gpsdl? Prestigio ROADRUNNER 600GPSDL PCDVRR600GPSDL [Ответы 1]
Вопрос 646257
User_q646257, Редмонд
Как управлять видеофайлами на приборе RoadRunner 600GPSDL?
Вы можете управлять вашими видео в режиме воспроизведения. Подключите прибор к автомобильному зарядному устройству во время запуска двигателя автомобиля, прибор автоматически включится и начнет циклическую видеозапись. При выключении двигателя автомобиля прибор сохранит последний файл и выключится. В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку [OK], чтобы начать или остановить запись. В режиме предварительного просмотра или записи нажмите [▲], чтобы включить или отключить звук. Во время записи нажмите [ ], чтобы заблокировать видеофайл. Для поиска файлов в режиме предварительного просмотра видео нажмите дважды [MODE], чтобы войти в режим воспроизведения. Затем используйте кнопки [▲]/[▼], чтобы прокрутить файлы. Чтобы удалить файл, нажмите [MENU], выберите один или все файлы для удаления, а затем нажмите [OK], чтобы подтвердить удаление. Если файл защищен, сначала снимите блокировку. Чтобы установить или снять защиту с выбранного файла или со всех файлов, нажмите [MENU]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464580/8
