Какие значки отображаются на экране roadscanner 500wgps? Prestigio ROADSCANNER 500WGPS PRS500WGPS [Ответы 1]
Вопрос 646260
User_q646260, Редмонд
Какие значки отображаются на экране RoadScanner 500WGPS?
На экране RoadScanner 500WGPS отображаются следующие значки:
① Значок записи - мигает во время процесса записи.
② Значок аварийной записи - появляется только в случае запуска аварийной записи.
③ Значок WiFi - появляется при наличии нормального сигнала WiFi и исчезает в отсутствие сигнала WiFi. Не мигает при подключении мобильного телефона к WiFi.
④ Значок аудиозаписи - если значок не горит, видео записывается без звука.
⑤ Значок карты TF - появляется только после вставки карты.
⑥ Значок аккумулятора - отображает текущий заряд аккумулятора после отключения подачи питания. Мигает во время зарядки.
⑦ Значок функции E-dog.
⑧ Значок текущего ограничения скорости.
⑨ Расстояние от текущего местонахождения до точки скоростного ограничения.
⑩ Значок спутника GPS - будет гореть после поступления сигнала спутника и не отображается в отсутствие спутникового сигнала.
⑪ Значок громкости - настройка громкости. При отключенной громкости отображается 0. При настройке громкости 1-7 будет отображаться соответствующее число.
⑫ Значок автоматического отключения звука - отображается только при активированной функции автоматического отключения звука.
⑬ Отображение нормальной скорости и средней скорости Autodoria. В отсутствие Autodoria отображается нормальная скорость (без отображения средней скорости Autodoria). При наличии нормальной скорости и средней скорости Autodoria их значения отображаются попеременно.
⑭ Режимы радаров: H – Highway (Шоссе), C1 – City1 (Городской1), C2 – City2 (Городской2). Горит при переключении режимов.
⑮ Отображает получение CT. Всего существует 9 уровней, а отображаемый уровень соответствует мощности получаемого сигнала. Диапазон частот радара (K, LA) будет гореть при поступлении соответствующего сигнала радара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464582/7
