Какие предостережения и инструкции по подключению данного изделия? Pioneer AVH-Z5100BT [Ответы 1]
Pioneer AVH-Z5100BT
Вопрос 646283
User_q646283, Редмонд
При подключении данного изделия следует учитывать следующие предостережения и инструкции:
- Черный провод является заземляющим и его заземление должно выполняться отдельно от заземления других изделий, работающих под сильным током.
- Запрещается заземлять несколько изделий вместе с помощью одного заземляющего провода.
- При замене плавкого предохранителя необходимо убедиться, что новый предохранитель соответствует номинальной мощности, указанной на изделии.
- Система не может быть установлена в автомобиль, где отсутствует положение ACC (дополнительно) в переключателе зажигания.
- Для избежания короткого замыкания рекомендуется обматывать отсоединенные провода изоляционной лентой, особенно неиспользуемые провода громкоговорителей.
- Для подробной информации о подключении данного изделия к усилителю мощности и другим устройствам следует обратиться к руководству к соответствующему устройству.
- Графический символ на изделии означает постоянный ток.
- При включенном переключателе зажигания (ACC ON) сигнал управления проходит через синий/белый провод, который следует подключить к терминалу пульта дистанционного управления системы усилителя мощности или другому соответствующему терминалу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464650/52
