Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке дымовой трубы? Kiturami KRP-20A [Ответы 1]
Kiturami KRP-20A
Вопрос 646340
User_q646340, Редмонд
При установке дымовой трубы необходимо следить, чтобы она не подвергалась воздействию ветра или дождя. Если труба имеет форму T и ее длина составляет 1 м или более, то она должна быть установлена на расстоянии 1 м или более от зданий или препятствий. Дренажное устройство должно находиться менее 1 м от поверхности. Вокруг трубы дымохода следует предусмотреть пространство в 30 см для предотвращения соприкосновения с горючими материалами. Труба дымохода должна быть обработана невозгораемыми материалами. Если на расстоянии 1 м от трубы есть здание или препятствие, труба должна быть установлена на 1 м выше крыши здания. Высота вертикальной части установленной дымовой трубы должна быть в три раза больше горизонтальной трубы. При установке дымовой трубы также необходимо учитывать зону ветрового давления. Если труба устанавливается в зоне с ветровым давлением, это может привести к неполному сгоранию и образованию чрезмерной сажи, что снижает эффективность котла и может вызвать аварийное отключение. Чтобы предотвратить эту проблему, труба дымохода должна быть установлена в месте за пределами зоны ветряного давления. Если длина дымовой трубы превышает 4 м и имеет два изгиба, рекомендуется увеличить диаметр трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465056/36
