Какие характеристики имеют ip-камеры activecam? ActiveCam AC-D1140 [Ответы 1]
ActiveCam AC-D1140
Вопрос 646354
User_q646354, Редмонд
Какие характеристики имеют IP-камеры ActiveCam?
IP-камеры ActiveCam имеют следующие характеристики: корпус - купольная камера; матрица - 1/4" CMOS 1Мп, 1/3" CMOS 1.3Мп, 1/2.7" CMOS 2Мп, 1/2.9" CMOS 4Мп, 1/3" CMOS 4Мп; максимальное разрешение - 720P (1280x720), 960P (1280x960), 1080P (1920x1080), 4MP (2592x1520); чувствительность - 0.01Лк (F1.8), 0Лк (F1.8, ИК вкл.), 0.005 Лк (F1.8), 0 Лк (F1.8; ИК вкл.); режим "День/Ночь" - механический ИК-фильтр; ИК-подсветка - до 15 м; объектив - 2.8 мм, 2.8 / 3.6 мм, 2.8 мм WDR; поддержка стандартов сжатия - Н.264, Н.264 / H.265; поддержка 2х потоков; скорость трансляции - 720P@20fps, 720P@25fps, 960P@25fps, 1080P@25fps, 4MP@18fps, 3MP@25fps; максимальный битрейт - 6 Mbps, 8 Mbps; встроенный видеоархив - нет; локальная запись на USBHDD до 128Гб; PIR-сенсор - нет; аудио - встроенный микрофон, встроенный микрофон / двусторонний аудиоканал; тревожные вх/вых - нет; поддержка RTSP; поддержка ONVIF; питание - PoE (802.3af) / 12V DC (1A); максимальное потребление - 3Вт, 4Вт; внутренние разъемы - нет; внешние разъемы - RJ-45 питание 12В, RJ-45 питание 12В USB, RJ-45 питание 12В USB, RJ-45 питание 12В аудио вых; USB WiFi - нет; габаритные размеры - Ø95 x 63 мм; вес - 270 г, 330 г, 270 г; степень защиты - IP66; рабочие температуры - -40°C … +60°C; руководство по эксплуатации IP-камер ActiveCam. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465661/9
