Какие характеристики имеют камеры ac-d3123vir2 ac-d3123vir2v2 и ac-d3143vir2? ActiveCam AC-D1140 [Ответы 1]
ActiveCam AC-D1140
Вопрос 646356
User_q646356, Редмонд
Какие характеристики имеют камеры AC-D3123VIR2, AC-D3123VIR2v2 и AC-D3143VIR2?
Камера AC-D3123VIR2 имеет корпус купольной вандалозащищенной камеры с матрицей 1/2.8" CMOS 2.2Мп и максимальным разрешением 1080P (1920x1080). Ее чувствительность составляет 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.) и она оснащена механическим ИК-фильтром и ИК-подсветкой до 25 метров. Объектив камеры является вариофокальным 2.8-12 мм, а также имеется поддержка WDR (D-WDR) и DNR (3D-DNR). Камера поддерживает стандарты сжатия Н.264 и может работать с двумя потоками. Скорость трансляции составляет 1080P@25fps, а максимальный битрейт - 8 Mbps. Камера не имеет встроенного видеоархива, но поддерживает локальную запись на карту MicroSD до 128 Гб. PIR-сенсор отсутствует, но есть возможность двустороннего аудио и поддержка RTSP и ONVIF. Камера питается от PoE (802.3af) или 12V DC (1A) и потребляет максимально 5 Вт. Внутренние разъемы отсутствуют, но есть слот MicroSD. Внешние разъемы включают RJ-45 для питания 12В, аудио вход/выход и кнопку RESET. Камера не поддерживает WiFi. Габаритные размеры камеры составляют Ø140 x 126.7 мм, а ее вес - 845 г. Камера имеет степень защиты IP66 и может работать в рабочих температурах от -40°C до +60°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465661/11
