Какие шаги нужно выполнить перед настройкой сети? Wisenet SNB-6003P [Ответы 1]
Wisenet SNB-6003P
Вопрос 646419
User_q646419, Редмонд
10 месяцев назад
Перед выполнением настройки сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Указать, следует ли использовать сервер DDNS для удаленного мониторинга или только в пределах локальной сети. 2. Указать, какой тип IP-адреса следует использовать - статический или динамический. 3. Проверить количество и местоположение сетевых камер, а также местоположение компьютера для мониторинга. 4. Проверить сетевые устройства, которые необходимо подключить к сетевой камере, например, IP-маршрутизатор/концентратор. 5. Проверить переадресацию портов, порты и протокол, необходимый для подключения камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/466969/3
