![Какие настройки доступны на экране настройки? Wisenet SNB-6003P [Ответы 1]](/images/1391216/pimg_2092629.jpg)
Wisenet SNB-6003P
Вопрос 646424
Какие настройки доступны на экране настройки? |
На экране настройки доступны следующие параметры: - Настройка гостевого доступа: при включении гостевого доступа любой пользователь может получить доступ к экрану Web viewer, но просмотр возможен только на экране прямой передачи. Идентификатор и пароль учетной записи пользователя с правами гостя - guest/guest - не могут быть изменены. - Настройка проверки подлинности: при включении подключения RTSP без проверки подлинности можно получить доступ к RTSP без выполнения входа и просмотреть видео. - Текущий пользователь: позволяет задать или изменить права пользователя. Администратор устанавливает разрешения для аудиовхода, аудиовыхода и вывода сигнала тревоги. - Профиль: при выборе по умолчанию можно просмотреть только параметры видео по умолчанию; при выборе всех можно просмотреть все параметры видео. - Функции форума ONVIF доступны зарегистрированным пользователям. Возможность применения функций ONVIF имеют только те пользователи, которым предоставлено разрешение. По завершении настройки необходимо нажать кнопку Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/466969/44 |
