![Как осуществляется первое включение системы газового оборудования? CARLIEUKLIMA EUCERAMIC INDUSTRY ECO 10/6 [Ответы 1]](/images/1391319/pimg_2092974.jpg)
Вопрос 646434
Как осуществляется первое включение системы газового оборудования? |
Первое включение системы газового оборудования происходит следующим образом: 1. Запросите в газовой службе следующую информацию: - тип газа - теплота сгорания, кВт*ч/м3 - максимальное содержание CO2 в дымовых газах - давление газа 2. Проверьте газопровод и обвязку. 3. Убедитесь, что давление и тип газа соответствует данным на табличке технических данных излучателя (максимальное рабочее давление 50 мбар). 4. Убедитесь, что газовый клапан подсоединен верно (кроме моделей с ручным розжигом). 5. Проверьте электрические подключения, полюса фаза/нейтраль, заземляющий провод. 6. Убедитесь, что крепление кронштейнов/цепей излучателя надежно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467123/45 |
Как должно осуществляться электрическое подключение излучателя к пульту управления?
Какие материалы используются для рефлекторов в излучателях серии IND HE и IND ECO?
