![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Pioneer DEH-P4900IB [Ответы 1]](/images/1060787/pimg_1078383.jpg)
Pioneer DEH-P4900IB
Вопрос 646445
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? |
На пульте дистанционного управления есть несколько кнопок с разными функциями. Кнопки VOLUME используются для увеличения или уменьшения громкости. Кнопка ATT позволяет быстро понизить уровень громкости примерно на 90%, а при повторном нажатии возвращает его к исходному уровню. Кнопка PAUSE используется для включения или выключения паузы. Кнопка SOURCE используется для выбора источника сигнала, позволяя переключаться между доступными источниками, такими как тюнер, телевидение, встроенный проигрыватель компакт-дисков, iPod, USB, внешние устройства и другие. Для включения устройства нажмите кнопку SOURCE, а для его выключения удерживайте кнопку SOURCE. Примечания: источник звука не изменится, если соответствующее устройство не подключено, отсутствует диск или магазин в проигрывателе, iPod не подключен или AUX выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467230/9 |
Инструкция по эксплуатации
