![Как использовать функцию радиотекста? Pioneer DEH-P6900IB [Ответы 1]](/images/1060721/pimg_1078292.jpg)
Pioneer DEH-P6900IB
Вопрос 646458
Как использовать функцию радиотекста? |
Для использования функции радиотекста на данном устройстве следуйте следующим шагам: 1. Нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY для вывода на дисплей радиотекста. Будет показан радиотекст принимаемой в настоящий момент станции. 2. Чтобы вызвать из памяти три последних радиотекста, нажмите MULTI-CONTROL влево или вправо. Для переключения между текущим радиотекстом и тремя последними сообщениями радиотекста также нажмите MULTI-CONTROL влево или вправо. 3. Для прокрутки радиотекста нажмите MULTI-CONTROL вверх или вниз. Для возврата в начало нажмите MULTI-CONTROL вверх. Для прокрутки данных радиотекста нажмите MULTI-CONTROL вниз. Вы также можете сохранить данные радиотекста под кнопками с 1 по 6 на пульте дистанционного управления. Для этого выведите на дисплей радиотекст, который нужно сохранить, и затем нажмите и удерживайте любую из кнопок с 1 по 6. В следующий раз, когда вы нажмете соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления во время отображения дисплея радиотекста, сохраненный радиотекст будет вызван из памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467260/18 |
