![Как осуществить полную очистку памяти устройства? Pioneer DEH-P75BT [Ответы 1]](/images/1391342/pimg_3099683.jpg)
Pioneer DEH-P75BT
Вопрос 646467
Как осуществить полную очистку памяти устройства? |
Для полной очистки памяти устройства и удаления всех данных о телефоне, включая записи телефонного справочника, номера предварительной настройки и список вызовов, выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE, пока устройство не выключится. 2. Нажмите и удерживайте кнопку MULTI-CONTROL, пока на дисплее не появится надпись Language select. 3. Поверните кнопку MULTI-CONTROL, чтобы выбрать Phone reset. На дисплее появится надпись Phone reset. 4. Нажмите кнопку MULTI-CONTROL вправо для вызова дисплея подтверждения. На дисплее отобразится Clear memory YES. Память готова к очистке. 5. Очистка памяти осуществляется нажатием кнопки MULTI-CONTROL. Пожалуйста, обратите внимание, что при выполнении этой операции все данные будут безвозвратно удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467279/13 |
