Какие технические характеристики имеет данное устройство? Pioneer DEH-X9500BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-X9500BT
Вопрос 646501
User_q646501, Редмонд
Источник питания: 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В). Система заземления: Заземление отрицательного полюса. Максимальный потребляемый ток: 10,0 А. Размеры: DIN Шасси - 178 мм × 50 мм × 165 мм, Передняя панель - 188 мм × 58 мм × 17 мм. Масса: 1,1 кг. Аудио: Максимальная выходная мощность - 50 Вт × 4, 70 Вт × 1/2 W (для сабвуфера). Номинальная выходная мощность - 22 Вт × 4. Сопротивление нагрузки - от 4 W до 8 W × 4. Эквалайзер: 5-полосный графический эквалайзер с частотами 100 Гц/315 Гц/1,25 кГц/3,15 кГц/8 кГц и усилением ±12 дБ. Сабвуфер: частоты 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц, крутизна характеристики -18 дБ/окт, усиление +6 дБ до –24 дБ. Проигрыватель компакт-дисков: поддерживает форматы MP3, WMA, AAC и WAV. USB: стандартная спецификация USB 2.0 полноскоростной, максимальный ток питания 1 А, поддерживает форматы MP3, WMA, AAC и WAV. SD: поддерживает физический формат версии 2.00, максимальная ёмкость памяти 32 Гб, поддерживает форматы MP3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467339/46
