Как подключиться к сетевой скоростной поворотной камере с использованием веб-бра... Hikvision DS-2DE4220W-AE3 [Ответы 1]
Вопрос 646507
User_q646507, Редмонд
Как подключиться к сетевой скоростной поворотной камере с использованием веб-браузера?
Шаги: 1. Откройте веб-браузер. 2. В адресной строке введите IP-адрес скоростной поворотной камеры, например, 192.168.1.64 и нажмите кнопку Enter, чтобы войти в интерфейс авторизации. 3. Активируйте камеру при первом использовании, обратитесь к Разделу Ошибка! Источник ссылки не найден. Активация скоростной поворотной камеры. 4. Выберите Английский как язык интерфейса в правом верхнем углу меню авторизации. 5. Введите имя пользователя и пароль и нажмите («Вход»). Администратор должен настроить учетные записи устройств и разрешения для пользователя/оператора. Удалите ненужные учетные записи и разрешения для пользователя/оператора. IP-адрес устройства блокируется, если администратор выполняет 7 неудачных попыток ввода пароля (5 попыток для пользователя / оператора). Рисунок 3-1 Интерфейс авторизации. 6. Установите плагин для просмотра в реальном времени и управления камерой. Следуйте подсказкам установщика для запуска плагина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467359/22
