Как настроить действия после простоя на скоростной поворотной tvi камере? Hikvision DS-2AE5223TI-A [Ответы 1]
Вопрос 646522
User_q646522, Редмонд
Как настроить действия после простоя на скоростной поворотной TVI камере?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для настройки действий после простоя на скоростной поворотной TVI камере можно использовать два метода: с помощью DVR и с помощью OSD меню.
1. Для настройки с помощью DVR следуйте следующим шагам:
- Нажмите на кнопку PTZ в правом нижнем углу интерфейса настройки PTZ (Menu>Camera>PTZ).
- Нажмите на кнопку для отображения функций PTZ управления в один клик.
- Выберите нужный тип функции для управления в один клик (Park (Quick Patrol), Park (Patrol 1) или Park (Preset 1.
- Время простоя можно настроить в интерфейсе настройки скорости скоростной поворотной камеры, по умолчанию установлено значение 5 секунд.
- Чтобы деактивировать функцию, нажмите на кнопку еще раз.
2. Для настройки с помощью OSD меню выполните следующие шаги:
- Вызовите предустановку 95, чтобы войти в главное меню.
- Переместите курсор для доступа в подменю настройки обнаружения движения (MAIN MENU > DOME SETTINGS > MOTION SETTINGS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467371/26
