Какие характеристики имеет обогреватель eurad? CARLIEUKLIMA EURAD MSC 12 M [Ответы 1]
Вопрос 646533
User_q646533, Редмонд
Какие характеристики имеет обогреватель EURAD?
8 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Обогреватель EURAD - инфракрасный обогреватель, который работает на природном или сжиженном газе. Он предназначен для обогрева промышленных помещений малых и средних размеров. Оборудование обладает автономностью работы и гибкостью в вопросах монтажа, что позволяет решить проблему отопления нестандартных помещений. Длина труб излучателя составляет от 3 до 18 метров. Существуют U-образные модели с горелкой и вентилятором с одной стороны (модели MSC и MSU) и линейные модели с горелкой и вентилятором с разных сторон (модели MSM). Горелка мощностью от 15 до 50 кВт может устанавливаться как снаружи, так и внутри помещения. Нагретые трубы излучают инфракрасные лучи, обогревая помещения. Трубы диаметром 100 мм сделаны из специальной стали, стойкой к высоким температурам, и прошли специальную обработку для повышения коэффициента излучения. Обогреватель также оснащен специальными параболическими рефлекторами, изготовленными из алюминия или нержавеющей стали, которые точно направляют тепло в зону обогрева. Модели MSC имеют один рефлектор на две трубы, модели MSU - два индивидуальных рефлектора над каждой трубой, а линейные модели MSM имеют только один рефлектор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467555/5
