Как добавить онлайн ip-камеру? Hikvision DS-7204HGHI-E1 [Ответы 1]
Вопрос 646542
User_q646542, Редмонд
Как добавить онлайн IP-камеру?
Для добавления онлайн IP-камеры в список подключенных устройств необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите опцию Add IP Camera («Добавить IP-камеру») из меню, всплывающего при нажатии правой кнопкой мыши в режиме просмотра в реальном времени, или нажмите Menu > Camera > IP Camera («Меню > Камера > IP-камера») для входа в меню Управление IP-камерой. 2. Убедитесь, что сетевое подключение работает должным образом. Для детальной проверки и конфигурирования сети, обратитесь к Разделу 12 Сетевые настройки. 3. Нажмите OK для завершения активации IP-камеры. Тогда состояние в поле Безопасность напротив камеры будет изменено на Активное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467749/59
